ArmyDOG Odesláno 29. červenec 2015 Sdílet Odesláno 29. červenec 2015 Dobrý den, potřebuji poradit. Přehřívalo se mi auto viz podpis a začal jsem hledat příčinu. Rele i kabely jsou v pořádku. ale při zvýšení teploty na 92°C se nesepne 1. rychlost. Ta se sepne až v 98°C společně s 2. rychlostí. Je zajímavé, že na diagnostice se dostane teplota na 98°C a výš nejde ačkoliv rafička na palubovce vylítne do červeného pole.. Děkuji za případné rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 29. červenec 2015 Sdílet Odesláno 29. červenec 2015 (upraveno) rychlost ventilátoru zapíná počítač motor podle teploty. Potřebuješ diagnostiku a zapnout akční členy motoru rychlost ventilátoru. Jsou tam 2 rychlosti. Většinou je v motoru závada 1 nebo 2 rychlost ventilátoru. Příčina uhnilé kabely pod chladičem nebo nejde jednotka ventilátoru vedle chladiče,ale přikláním se k těm kabelům. Sundej nárazník vyndej svazek z umělého krytu a tahej za dráty určitě ti zůstane jeden v ruce,pokud ne tak začni měřit průchodnost všech drátů od pojístek k rídící jednotce ventilátoru Upraveno 29. červenec 2015 uživatelem kacaba12 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
