ajsik Odesláno 9. březen 2003 Sdílet Odesláno 9. březen 2003 Potrebuji sundat radicku a ani za zlate prase ji nemuzu sundat z te tycky...Proste tam drzi jako kdyby nemela jit ani sundat ...Kdyz ji zacnu silou rvat tak se veskery pohyb prenasi do kulisy a tu bych nerad nejak poskodil ... Existuje teda nejaky nedestruktivni (ne rozbrusovacka nebo pilka) zpusob jak dostat dolu neporusenou ? diky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Antares Odesláno 10. březen 2003 Sdílet Odesláno 10. březen 2003 Taky sem s tím měl problém u 206ky :maPřímo na tyči jsou vroubky a to dost drsný. Na nich je plastovýnástavec s podélnýmy výstupky. (tam musíš taky sundat) No a ni něm je ,,naražená,, řadička. Jinak než silou to bhužel nejde Jedině pootáčet a s citem rvát nahoru. Je to kůlna, ale jde to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Venca Odesláno 10. březen 2003 Sdílet Odesláno 10. březen 2003 A proč ji chceš sundat? Jestli chceš dát jinou, tak to může být i destruktivní, vůči kouli. Jestli chceš vyměnit jenom pytel, tak ho přetáhneš nahoru přes kouli. Když je naruby je kolem klacku staženej páskou, tu sundáš, lehce napářeš šef, přetáhneš přes gulu a je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KUBBACHER Odesláno 10. březen 2003 Sdílet Odesláno 10. březen 2003 Jak píše Antares, musíš ji pootočit asi o 45 stupňu a pak tahnout jinak to nejde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 10. březen 2003 Autor Sdílet Odesláno 10. březen 2003 No ja chci dat pytel i radicku novou ... ale u Saxa je pytel i radicka jeden kus plastu ... takze se to musi dat dolu cele no vidim ze hasakem chytim tycku a budu cloumat a kroutit ... diky za rady ... moc jste mi pomohli ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miki Odesláno 10. březen 2003 Sdílet Odesláno 10. březen 2003 ajsik - poziciam ti kladivo ?? :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 10. březen 2003 Autor Sdílet Odesláno 10. březen 2003 No tak jsem volal do citroenu a tam mi rekli, ze to nedestruktivne sundat nejde a zemi ji prehodi za radicku ze 106tky , kde to sundat jde ... tak uvidime co nakonec vymysli ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charmander Odesláno 11. březen 2003 Sdílet Odesláno 11. březen 2003 Chce to jen se pořádně se nasrat a máš to dole... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P205XR Odesláno 11. březen 2003 Sdílet Odesláno 11. březen 2003 A jak je to u 205ky??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 11. březen 2003 Autor Sdílet Odesláno 11. březen 2003 heh ... naseru se a urvu i kulisu ... uvidime co vymysli ty masla v Citröenu ... kazdopadne beru dig. fotak a nafotim to ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zoby Odesláno 12. březen 2003 Sdílet Odesláno 12. březen 2003 u 205-ky kroutit a tahat nahoru.... bolela mě pak ruka jak sfiňa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 15. březen 2003 Autor Sdílet Odesláno 15. březen 2003 Tak jsem se nasral a vzal pilku, nuz a sroubovaky. A asi po 30 minutach rezani, paceni a nadavani jsem zjistil ze kdybch ji chtel sundat tak driv urvu celou radicku ... bylo to zalepene a jeste brutalne narazene ... a kdyz jsem to konecne rozrezal na dve pulky tak to stejne neslo sundat tak jsem vzal kladivko a stary sroubovak a pacil a klepal az jsem tu BESTII sundal !!!!:mad::mad::mad: mam i fotky tehle anabaze ... ted tam mam novou krasnou kovovou, s kozenym pytlikem... No a ten pytlik jsem musel uchytit pomoci pripravku domaci vyroby potreboval jsem na to : preklizku sekundak a plotr + modelCAD Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jezkovi.voci Odesláno 25. březen 2003 Sdílet Odesláno 25. březen 2003 Ha lidi, jak je to u 306? včera jsem si koupil krásnou gulu koženou s chromem ale tím to zatím skončilo podařili se mi odloupnout na vršku u te co tam mam plastík s obrázkem stupňů, čekal jsem že pod ním bude nějakej šroubek, a vono prd. Je tam taková plsatová zátečka, která asi ani není zátečka, a ta nejde sundat. na guli je na spodní čátsit takovej zářez, jakoby na klíč nebo na nějakej takovej bazmek. Poraďte mi .... :( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miki Odesláno 25. březen 2003 Sdílet Odesláno 25. březen 2003 nasilie, nasilie, nasilie - nic ine asi nepomoze :D:D:D:D ajsik hod sem to foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jezkovi.voci Odesláno 25. březen 2003 Sdílet Odesláno 25. březen 2003 Miki: myslíš jako co nejde silou, jde ještě větší silou ? hlavně bych tam nerad něco urval .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miki Odesláno 25. březen 2003 Sdílet Odesláno 25. březen 2003 ...poriadna sila to je ono :D:D:D Kde nepomoze sila, pomoze kladivo a ked aj to zliha, terba zacat rozmyslat , alebo je to naopak ?? :D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jezkovi.voci Odesláno 26. březen 2003 Sdílet Odesláno 26. březen 2003 TAk jsem včera zvítězil na hmotou :D:D a hlavně nedestruktivně ! vzal jsme takovej ten malej hasák, nevim jak se to jmenuje. Zmáčknul jsem tu gulu a začal kroutit. Když jsem zjistil, že se trošku kroutí sem a tam, zkusil jsem ju nejdřív táhnout směrem nahoru. Asi po 3 minutách jsem se nasral, páč to nešlo a ohromnou silou jsem gulu pootočil asi o 30°. Luplo to, křuploto a začalo se to krásně otáčet. Pak už to šlo lehce stáhnout z tyčky. A bylo to :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miki Odesláno 26. březen 2003 Sdílet Odesláno 26. březen 2003 Gratulujem !! :D:D:D:D a potom ze clovek nezvitazi nad technikou ..a co pomohlo ? predsa hruba sila :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jezkovi.voci Odesláno 26. březen 2003 Sdílet Odesláno 26. březen 2003 haha ta sice pomohla, ale je potřeba s rozumem !!! škoda že jsem neměl po ruce nějakej digitál .... ale když jsem viděl ty ajsikovi fotky, tak jsem se zhrozil :P:P vypadal tam s tou pilkou v ruve jak nějakej džek rozparovač nad ubohou prostitutkou. Já jsem aspoň vypadal jak instalatér Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
