Leon721 Odesláno 4. červenec 2015 Sdílet Odesláno 4. červenec 2015 (upraveno) Dobrý den,mám problém. Mám peugeot 406 2,0 HDi 80 kw rv 2001. Nastartuji motor, ten chvíli běží a pak chcípne. Když ho na volnoběh vytočím na 3000 ot za min,protože mne to stejně víc nepustí,motor chcípne.Stejně tak zhasíná za jízdy. Ptal jsem se jednoho mechanika a řekl mi, že to může dělat nějaký regulátor nečeho na vysokotlakém čerpadle. Prý to je na 3 šroubech a je tam nějaké sítko. Máte s tím někdo zkušenosti, jak to vymonntovat a vyčistit? Palivové čerpadlo v nádrži jsem dnes čistil, ale žádná změna. Navíc vypnu motor, vytáhnu klíč ze zapalování a motor ještě cca 5s běží. Děkuji za jakoukoli radu Upraveno 4. červenec 2015 uživatelem Leon721 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. červenec 2015 Sdílet Odesláno 5. červenec 2015 (upraveno) na vysokotlakém čerpadle zezadu je regulátor tlaku nafty, nazývá se DRV ventil a šrouby , které ho drží mají hlavu na imbus klíč, čištění a profouknutí sítka obvykle nepomůže, a když, tak na krátkou dobu, tady je foto DRV regulátoru Upraveno 5. červenec 2015 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirastr Odesláno 8. listopad 2016 Sdílet Odesláno 8. listopad 2016 díky Ozzy!! všude 100 zmínek o DRV a ještě jsem nenašel kterej to je. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirastr Odesláno 8. listopad 2016 Sdílet Odesláno 8. listopad 2016 Tak ještě jednou ja 406 HDi 2,0 RHY tj. 66kw. Nejprve mi to po vytazeni klicku chcipalo az po 3sekundach. Pak antip. fault. a nouzový režim tj cca půl koní. Pak se to , ale otočilo nastartoval jsem a běželo to jenom 3 sekundy. Což je ten horší případ Početl jsem zde vyndal DRV a mikrosítko bylo lautr ucpané! Ostříkal jsem čističem brzd ofoukl vzduchem, namázl gumky naftou aby nebyly suché a šup zpět! Šup a už to frčelo!!!!! Tedy jede to. Pět sartů a zhasnutí(klíčkem ! )zmizel nouzák a zatím ok. Takže díky všem co se zde snaží pomoci zejména pak Ozzymu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
