satin Odesláno 28. květen 2015 Sdílet Odesláno 28. květen 2015 Zdravim, potřeboval bych poradit jak vyndat z 406 mlhovku. Je pěkně špinavá ze vnitř tak bych jí chtěl vyčistit ale vůbec nevim jak jí vyndat. Dneska sem pod tim ležel odšrouboval sem ten plast co je spojen s nadkolím, odklonil ho a rukou se na mlhu dostanu. Dole ten držák má stržený šroub, pěkně se tam hejbe ale nahoře jí ještě drží jeden šroub. Jak se k tomu dostat ? Sundal jsem masku ale ani tak jsem se tam nedostal. Je jiná cesta než sundat nárazník ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 28. květen 2015 Sdílet Odesláno 28. květen 2015 Mlhovka je přichycená za pružinu nebo dvě. Jsou z vrchní strany chycecné do nárazníku. Dá se to oddělat i ze spodu, zkus hmatem najít tu pružinu a poté ji můžeš něčím vypáčit. Rukou to asi nepůjde, jsou docela pevné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
satin Odesláno 28. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2015 Já tam právě po hmatu cítil šroub. No vidim to že sundam nárazník. Mlhovka to je francouzská pomsta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 28. květen 2015 Sdílet Odesláno 28. květen 2015 Prohledal jsem fotky a nemůžu najít fotku, na které by to bylo vidět. Původně tam žádný šroub není, tak to možná bude trochu horší. Ještě bych se zkusil podívat nějákým zrcátkem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 29. květen 2015 Sdílet Odesláno 29. květen 2015 U nový ho modelu je na 3srouby torx:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 29. květen 2015 Sdílet Odesláno 29. květen 2015 Aha, jsem na mobilu, tak nevidím model auta, tak to se ti omlouvám za dezinformaci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladak Odesláno 29. květen 2015 Sdílet Odesláno 29. květen 2015 Určitě jsem to demontoval a namontoval zpátky bez demontáže nárazníku. Nejdřív dva spodní šrouby a pak ten vrchní schovanej. Všechno odspodu, dva šrouby bez problémů a třetí vepředu vopruz. Myslím, že jsem použíl zrcátko, hodně světla, magnet pro vrácení zpátky a hodně trpělivosti. Ale už si nepamatuju, jak přesně jsem postupoval, přece jenom to je několik let - měl jsem kombika jeden z posledních modelů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
