reniha Odesláno 23. květen 2015 Sdílet Odesláno 23. květen 2015 Zdravím,měnil jsem žárovku na Peugeotu 307,r.v.2006 a upadl mi takový ten plastový konektor do kterého se ta žárovka zacvakává,byl úplně opálený.Koupil jsem keramický konektor ale je tam jenom jeden drát,potřeboval bych poradit jak to zapojit nebo jestli neexistuje nějaké jiné řešení nebo jestli není nějaká opravná sada.Moc děkuji za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 23. květen 2015 Sdílet Odesláno 23. květen 2015 pravdepodobne mas H7 ta ma totiz 2 konektory - tim padem si koupil spatny konektorjinac strihnes starej a pres svorky nebo pajkou napajis druhenebo se na to vyprdni a normalne to zapoj plastovy konektor nema na funkci vliv Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
reniha Odesláno 23. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 23. květen 2015 Ne mám ten novější model a tam je potkávací H1,ze světla mi jdou dva dráty hnědý a žlutý a konektor který jsem koupil má jenom jeden drát.http://www.ascartuning.cz/cz-detail-554934-patice-keramicka-h1-2ks.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 23. květen 2015 Sdílet Odesláno 23. květen 2015 to chces jako napojovat az za svetlem?ustrihni ten spalenej konektor a pripoj k nemu ten druhej ne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
reniha Odesláno 23. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 23. květen 2015 Bylo to spálené celé,takže mi čouhají dva holé konce drátů bez koncovek ze světla.Zapojil jsem hnědý s tím co je na té keramické patici,kterou jsem koupil a nesvítilo to,až jsem přiložil žlutý co vede ze světla na patici žárovky tak to začalo svítit.Asi to bude kostrou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
