573v0 Odesláno 4. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 4. květen 2016 A ešte jedna podstatná vec - zohnal som si prístrojovku s otáčkomerom :potlesk Prekvapilo ma, že všetko po zapojení fungovalo, no ešte viac ma prekvapilo, že mi prístrojovka v kapličke nesedela - tým že zozadu okolo otáčkomera bol plastový kryt, nevošla sa mi zaň kabeláž a musel som teda vyrezať kus palubovky a káble potiahnuť tade. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 13. srpen 2016 Autor Sdílet Odesláno 13. srpen 2016 (upraveno) Aktuálny stav, máti s ním jazdí už 3 mesiace a stále všetko funguje .. Mám ho za to rád Upraveno 17. říjen 2016 uživatelem 573v0 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 17. listopad 2016 Autor Sdílet Odesláno 17. listopad 2016 Tak ma cez víkend potrápil krokový motorček - zasekol sa v jednej polohe a nereaguje na pokyny RJ. Krokáč som kupoval nový pred cca 3/4 rokom, no v eshope ma v podstate poslali do riti, keďže na reklamáciu budem potrebovať doklad o odbornej montáži Je to tak, tie 3 šróby a jeden konektor určite nezvládne len tak každý idiot, toto treba zveriť servisu... Takže nemám čo stratiť keď ho rozoberiem a skúsim ho rozbehať, zatiaľ som tam vrátil ten pôvodný, ktorý ale tiež občas zblbne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
myšut Odesláno 17. listopad 2016 Sdílet Odesláno 17. listopad 2016 ¨s tou kaplí mě to nepřekvapuje , já předělával rychloměr benzín na kapli ,bo se některé děti při podsvícení hrály s ručičkou a dal jsem tam identický rychloměr z naftové verze . měl jiné pouzdo vzadu ,větš prolis ,prostě se nevešel .Totální rozborka a prohození krytů,aby si to sedlo.Už jsem málem taky řezal... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 17. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 17. prosinec 2016 Tak 106ka dostala nové poloosy, na oboch bol zlý kĺb - na pravej vnútorný, na ľavej vonkajší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 21. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 21. prosinec 2016 Snáď mám konečne funkčný airbag, dokonca aj so strieborným znakom Hneď to vyzerá lepšie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 23. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2016 Posledný servis tento rok Nové rameno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 1. leden 2017 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2017 Dnes sa mi máti zdôverila že jej na 106ke čosi poklepáva od kolesa, šiel som sa previezť a mala pravdu, bolo počuť kovové klepanie z tej strany kde som menil to rameno.. tak som vliezol pod auto a čo nevidím, držiak stabilizátora namontovaný hore nohami Neveril som že sa to vôbec dá a neviem aké drogy som bral v daný deň ale očividne mi nerobia dobre Takže prvý deň v roku naprávam chyby spravené v tom minulom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. leden 2017 Sdílet Odesláno 1. leden 2017 tak to máš pravdu--už to nehul, ani nepij Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 15. leden 2017 Autor Sdílet Odesláno 15. leden 2017 106ka dostala plato bez dier na repro, neverím že také ešte existuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 28. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2017 Konečne mám znak na zadnom kufri Síce to není originál ale len chrómová fólia prelepená čiernou fóliou s vyrezaným znakom ale snáď to čosi vydrží Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 15. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 15. leden 2018 Tak som sa behom sviatkov konečne podujal na repas motora Bola to strašná robota, motor bral dosť oleja takže všetko bolo zasrané od karbonu.. to čo som zoškrabkal z piestov, výfukových kanálov a zvodov by naplnilo poldecák A to som ani neriešil ventily lebo tie som rovno objednal nové.. preto v podstate robota skončila tak ako je vidieť na poslednom obrázku, vzal som totiž hlavu do Brna na repas a tým pádom auto skoro 2 týždne stálo v garáži Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 15. leden 2018 Autor Sdílet Odesláno 15. leden 2018 A tento víkend som to konečne doriešil, dúfam že na motor už tak skoro nešáhnem Čo som menil: Ventily + guferá, gufero vačky, tesnenie pod hlavou, piestne krúžky, ojničné ložiská, všetky 3 snímače teploty (modrý, zelený a hnedý), gufero kľuky na strane zotrvačníka, spojkové ložisko (spojka bola menená pred 2 rokmi), zapaľovacie káble, sviečky, lambda sondu (po tej karbonovej kúre som jej už moc neveril), samozrejme všetky filtre a náplne a kopu iných drobností, takže by to malo jazdiť jak nové Ešte som tam konečne dal prevodovku z 1.1 v super stave čo už mám dlho pripravenú, spolu s novým spojkovým lankom a tiahlami radenia, takže páka už nemá dráhy jak v autobuse Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 21. září 2018 Autor Sdílet Odesláno 21. září 2018 Updatu napriek všetkými autami sa nevyhla ani 106ka Na nej akurát riešim problém s otáčkami motora, občas sú pri studenom štarte moc nízko, občas zas pri zahriatom motore moc vysoko A tento týždeň sa k tomu pridalo aj občasné cuknutie pod plynom.. ale inak si naďalej veselo jazdí Komar1981 a Háček ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 7. duben 2020 Sdílet Odesláno 7. duben 2020 V 15. 1. 2017 at 16:56, 573v0 napsal: 106ka dostala plato bez dier na repro, neverím že také ešte existuje Kupodivu se mi tu jedno válí.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
