dramyx Odesláno 6. květen 2015 Sdílet Odesláno 6. květen 2015 (upraveno) zdravim potrebuji poradit.mam 406tku 98 r.v 1.6.ma dlouhe startovani (dlouho toci) a az chytne tak jako by melo tendenci zdechnout obcas zdechne..pokud nedrzim mirne plyn pri startovani tak je problem..cim to je???pak mam jeste jeden problem ze mi vrni vyfuk..vychazito nekde od motoru ..kamarad si mysli ze to je vyvod z motoru co stim ??hledal sem dil na internetu ale marne.. na technicke sem kvuli tomu neprosel mocdiky za odpovedi Upraveno 6. květen 2015 uživatelem dramyx Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 7. květen 2015 Sdílet Odesláno 7. květen 2015 Startování může být chyba v čidlech, zapalování, palivová soustava nebo třeba startér. Padající volnoběh může být krokový motorek. Výfuk se na dálku těžko odhaduje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dramyx Odesláno 7. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 7. květen 2015 aha a da se ten problem se startovanim zjistit na diagnostice?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 7. květen 2015 Sdílet Odesláno 7. květen 2015 Nejsem zrovna odborník na diagnostiku, ale může vyběhnout chyba, která tě nasměřuje dál. Zapalování může pomoct výměna svíček, kontrola zapalovací lišty. Každopádně diagnostika by tě mohla nasměrovat, ať nemusíš kontrolovat všechno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dramyx Odesláno 9. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2015 aha noo svicky sou nove cca pulrokuale ten krokovy motorek muze byt spatnej uvidim co vyjede..pak reknu kde byla chybaa..jinak diky za radu .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 10. květen 2015 Sdílet Odesláno 10. květen 2015 Ještě mě napadlo, že ten krokový motorek lze vyčistit, ale i když to pomůže, tak to bude spíš na chvíli. Aspoň bys věděl, že je chyba v něm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
comm Odesláno 11. květen 2015 Sdílet Odesláno 11. květen 2015 skontroluj svicky, svickovy kabely, skontrolovat jestli ti neskocil o zub remen Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 12. květen 2015 Sdílet Odesláno 12. květen 2015 Viděl bych možná problém v chudé směsi při startu, takže třeba závada teplotního odporového čidla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
