Cpt._Redeemer Odesláno 6. květen 2015 Sdílet Odesláno 6. květen 2015 Dobrý den Neustále mi dost šumí rádio, chtěl bych poradit co s tím. Vyměnil jsem anténu na střeše 2x. Kabel od antény k radiu taky 2x, radio Sencor a radio Pioneer. Celkově se řiká, že Sencor jsou sračky, tak jsem si pořídil radio od Pioneer. Je to o něco lepší. Furt to ale šumí. Když vyndám rádio z kaslíku, tak to hraje zas o trochu lip. Když jsem natahoval antení kabel a pustil rádio, tak v momentě, když jsem přejel rukou nad přihrádkou spolujezdce tak to šumělo víc. Když tam byl originál, tak hrál krásně, pak jsem auto koupil od souseda, ale to mu tam jeho kámoš dával jinou antenu. Od te doby to šumělo. Tak ji vyměnil za originál z 406. Pak i kabel a rádio. Už to hraje daleko lěpe, ale furt to místama dost šumí. Nevíte co by to mohlo rušit? Někde to hraje čistě někde zase hrozně. Děkuji za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. květen 2015 Sdílet Odesláno 6. květen 2015 Pořádně ukostřit anténu a rádio Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cpt._Redeemer Odesláno 6. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2015 (upraveno) anténa je slušně zařízlá ve střeše, ale nevím, kde ukostřím rádio. To by mělo být ukostřené přes přívodní kabely ne? Nebo bych ho měl ukostřit ještě zvlášt nějakým kabelem? EDIT: No a nevim tedy jak ho ukostřit. Nejspíš ten kovový obal rádia že? Určitě tam bude někde nějaký zavit, tak tam dát šroub s kabelem a ten druhy konec flaknout někam na něco kovového v aute, co by mohlo byt spojene s kastlí. Je to tak? Upraveno 6. květen 2015 uživatelem Cpt._Redeemer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. květen 2015 Sdílet Odesláno 6. květen 2015 Přesně tak... někdy má rádio ze zadu šroubek na ukostření Nicméně stačí ten plechový rámeček. Pokud ani toto nepomůže, pak jedině filtr do napájecí větve... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cpt._Redeemer Odesláno 6. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2015 Dobře, zkusím to, pokud nic, tak se spolu pobavíme o tom filtru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
