R1kimi
Mám víc než 10 odpovědí :-)
Příspěvků: 94
Offline
Nálada: Not Set
servo
Zdravím... prosím o radu : auto mi ťahá do pravej strany. Posilňovač(volant) je dosť tuhý a do jednej strany ide ťažšie. Mierne mi ubúda aj
servokvapalina.
Môže to ťahanie spôsobovať samotné servo? Sú posilňovače totožné pre benzín aj pre diesel ?
Peugeot 406 1.9TD r.v.1996
Peugeot 309 1.9D r.v.1991
Yamaha YZF R1 r.v.2000
Benžík
Toto forum je můj domov
Příspěvků: 1582
Online
Nálada: 406 u doktora - práh má vyrážku : (
Najdi si na foru horni ulozeni tlumicu a zkonroluj to v aute. Muze to byt tim, ale nemusi. Nemusi to delat rovnou servo, staci spatnej cep, tahani do
strany muze byt geometrii, nebo i pneumatikama.
Peugeot 406 svdt 2,1 break.
R1kimi
Příspěvků: 94
Offline
Nálada: Not Set
uloženie tlmičov menené v marci tohto roku a aj tyčky stab., čapy skontrolované, geometria spravená. Robilo to aj na úplne nových zimných gumách a
robí to isté aj na letných... napadá ma len to servo...
R1kimi
Příspěvků: 94
Offline
Nálada: Not Set
nikto nevie poradiť čo s tým ?
kobr
Příspěvků: 1270
Offline
Nálada: už není moc dobrá
Rozdilne tlaky v pneu jedno kolo stale pribrzduje
Peugeot 406 2,0 HDI sedan
ozzy56
Inventář Peugeot-clubu
Příspěvků: 7125
Offline
zaprvé zkontroluj tlak čerpadla serva, když jde volant těžko jen na jednu stranu je problém v samotném servu, při úniku servokapaliny musí někde téct,
nemůže se jen tak ztratit v systému...
406HDi80RHZrestyl
R1kimi
Příspěvků: 94
Offline
Nálada: Not Set
kobr pneumatiky mám nahustené správne a aj brzdy mi nepribrzdujú jedno koleso...
ozzy56 servokvapalina mi uniká cez gufero riadenia... nepravidelne ju dolievam ale nejak žeby to tieklo to nie ...
neviem čo s tým ...
Břízka
Nováček
Příspěvků: 8
Offline
Nálada: Parádní jako vždy:-D
Zdravim chlapy mám podobnej problém jestli by mě někdo dokázal říct co by stim mohlo být.Mám problém ale stim že mě jde zatačet celkově těžko jakoby
to šlo bez serva ale povětšinou to jde cukaně vždycky kousek těžko pak najednou lehce a zase těžko a nejhorší je asi když se zatačí z jedný strany na
druhou jak pomalu nebo prudce tak to nejde vůbec urvat což je v zatáčkách dost nepříjemny protože se volant vůbec nevrací a o zatačení na místě ani
nemluvim.Příjde mě jako by se zadrhávala pístnice na servu jinak servo je slyšet jak tlačí když se točí volantem.Čepy a uložení mají už něco za sebou
ale není to ještě akutní na výměnu(nedávno jsem byl měřit vůle)a kapaliny je dostatek.A chtěl jsem se zeptat jak se měří tlak toho čerpadla respektivě
čím?na osciloskopu přes tlakový čidlo ne? a díky za další tipy jestli někoho napadne co by to mohlo být
Břízka
Nováček
Příspěvků: 8
Offline
Nikoho nic nenapadá?
R1kimi
Příspěvků: 94
Offline
Nálada: Not Set
žiadne rady pre servo ?
