| Stran:
1
2 |
Přema
Tajemník klubu
Příspěvků: 11619
Členství:
Řádné = placené členství
Offline
Nálada: ......na vlně 2,7 HDI
Ventilky do senzorů tlaku 407
Vzhledem k narůstajicí potřebě ventilků do senzorů tlaku (hliníkové jdou do haj*lu) jsem se rozhodl udělat plnohodnotnou náhradu se železa......
Povolí se malinký torx šroubek,opatrně se odehne tenký plíšek od senzoru a původní hliníkový ventil se zamění za (můj) kovový. U mého ventilku je
potřeba použít původní těsnící origo gumičku . Jinak vše přesně složit tak jak je poskládám origo ventil.
Tzn. prostrčit nový ventil senzorem, utáhnout zpět plíšek od senzoru šroubkem M2,za senzor použít kovovou podložku, která bude tlačit na origo těsnící
gumičku , prostrčit alu kolem, zvenku použít umělohmotnou podložku k ochraně alu kola a vše utáhnou převlečnou matici a přiměřeně utáhnout.
Ventil vypadá viz. fota.
Cena je 300,- Kč/ks + případná pošta.....
V případě že máte poškozenou origo těsnící gumičku , je nutné pro dokonalou těsnost koupit v Peugeotu opravnou sadu kde tato gumička je
......obj.č.výrobku 541205 za cca 170,- Kč s DPH / 1 ks sady....sada = 1 kolo
Foto jak má vypadat složený ventil:
V případě zájmu piště SZ
POZOR!! Slovenští zájemci mohou mít ventil ještě dražší než jen ventil + dobírka....už sem se setkal s případem kdy na SK požadovala pošta ještě
dalších 7 eur za mezinárodní převod......tak POZOR na to......
[Upravil dne 23-5-11 09:34 Přema]
[Upravil dne 22-3-12 18:58 od Přema]
PEUGEOT 407 coupe 2,7 HDI.... full více zde, EX - PEUGEOT 407 SW 2,0 HDI
PEUGEOT 206 1,4 HDI ...zaujímám "někdy":-) místo spolujezdce , Scooter PEUGEOT V-Clic
Pokud se chcete stát řádnými členy neváhejte kliknout zde
Přema
Tajemník klubu
Příspěvků: 11619
Členství:
Offline
a
[Upravil dne 29-9-10 od Přema]
Přema
Tajemník klubu
Příspěvků: 11619
Členství:
Offline
a.....
Pepa z hor
Nováček
Příspěvků: 7
Offline
Nálada: Not Set
Zdravím šíkovné,
měl bych zájem o jeden kousek . Prosím poslat na dobírku.
Zdravím a děkuji předem.
Trpišovský Josef
Poniklá 99
51242 Poniklá
tel.:604779068
trpisovskypepa@quick.cz
Peugeot 407 SW
Přema
Tajemník klubu
Příspěvků: 11619
Členství:
Offline
Ok.
alihen
Pozorovatel
Příspěvků: 471
Offline
Nálada: Not Set
vyzeraju dobre...
je to nerez alebo pozink?
Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80kW FAP, RT3 s NAVI, JBL
Přema
Tajemník klubu
Příspěvků: 11619
Členství:
Offline
pozink....
baja407
Nováček
Příspěvků: 1
Offline
Nálada: Not Set
Ulomený ventilek sezoru tlaku 407
Ahoj kolego,
moje neblahá zkušenost je ulomený ventilek u senzoru tlaku vzduchu Siemens VDO při dohušťování pneu u pumpy. Nyní už vím, že vzduch pomalu utíkal
nalomenou prasklinkou v hliníkovém ventilku. Proto počítač stále hlásil vykřičník!!! Během chvilky si 407 sedla na ráfek a já jsem si vedle černého SW
připadal jako primitiv. V servisu mi potom ukázali jak vypadá jiný "zarostlý" ventilek, který jim zůstal v ruce, po ujetí 1700 km v prosolené zimě.
Proto prosím o zaslání jednoho vzorku "železného" ventilku. Počítač na mě stále hrozí, že mu jeden chybí.
Děkuji za záchranu
baja407
Moje adresa je na: karel.zakopal@seznam.cz
čestný člen
Přema
Tajemník klubu
Příspěvků: 11619
Členství:
Offline
Cena je pořád stejná , kdyby se změnila tak i tady by se změnila.....
Lenule
Nováček
Příspěvků: 1
Offline
Nálada: Not Set
Dobrý večer,
měla bych zájem o zaslání jednoho ventilku do senzoru tlaku.Prosím poslat na dobírku.Předem děkuji
skrobankova5@seznam.cz
Peugeot 407 2.0 HDi
serghej
Nováček
Příspěvků: 9
Offline
Nálada: Not Set
dobry den, mal by som záujem o ventilky, je mozne ich zaslat dobierkou aj na slovensko
Peugeot 407 SW 2.0 HDI
Přema
Tajemník klubu
Příspěvků: 11619
Členství:
Offline
Citace: Původně zaslal: serghej  | | dobry den, mal by som záujem o ventilky, je mozne ich zaslat dobierkou aj na slovensko |
Samožřejmě....na SK běžně odesílám.......jen pošta něco mírně přes 100,- Kč...stačí napsat do SZ adresu a počet ks....
hawkey
Pozorovatel
Příspěvků: 474
Offline
Nálada: Až mi bude tak stodeset, přijde Bůh a zmáčkne RESET!
Pokouším se dopátrat toho, jak vlastně vypadá a kde se dá sehnat samotný senzor tlaku a kolik stojí. To co zde nabízíte je - nepletu-li se - pouze
ventilek? Pořídil jsem zimní sadu pneu a teď předpokládám, že bude počítač řvát, že nemá senzory tlaku v pneu Dá se to koupit u Vás? Díky.
moulalaluna
Mám víc než 10 odpovědí :-)
Příspěvků: 35
Offline
Nálada: Mixed emotions
ventilky na zimné
Ahoj,
tiež som kúpil zimné pneu na nových diskoch, senzory tam neboli. Jeden originál stojí cca 85€ (cez e-bay sa dá aj lacnejšie, možno za 70€), tak som sa
na to vykašľal a dal som to odhlásiť v RJ. A je pokoj. Tlak si raz za čas skontrolujem... a ušetril som aspoň 300€ (v Peugeote na origo 340€). Pekný
deň.
Peugeot 407SW Executive, 2.0HDi 100kW 135FAP už bez FAP
Přema
Tajemník klubu
Příspěvků: 11619
Členství:
Offline
Citace: Původně zaslal: hawkey  | Pokouším se dopátrat toho, jak vlastně vypadá a kde se dá sehnat samotný senzor tlaku a kolik stojí. To co zde nabízíte je - nepletu-li se - pouze
ventilek? Pořídil jsem zimní sadu pneu a teď předpokládám, že bude počítač řvát, že nemá senzory tlaku v pneu Dá se to koupit u Vás? Díky. |
Ano prodávám pouze ventilky do těch senzorů......Taky jezdím na zimních bez senzorů a auto akorát po 30km jednou zařve že není tlak v pneu
monitorovaný a potom už nic, nemá to cenu ani vypínat v řj. Samo že se ta hlaška znova objeví po opětovém nakopnutí motoru zase po 30 km....nijak
jinak to neomezuje.....
HonzaZ
Inventář Peugeot-clubu
Příspěvků: 6915
Členství:
Offline
Nálada: Not Set
Také to neřeším. Občas to zahlásí, ale zvykl jsem si na to. I když bych si to mohl deaktivovat, ale je to zbytečné.
Peugeot 508 Active 2.0HDI 103 kW, šedá haria + něco navíc
AnotherOne
Příspěvků: 9908
Online
Nálada: Guru meditácia.
Aj mne to hlási, ale ja som si nezvykol Stále na to zabudem a
chytám šok akú mám zas chybu keď to pípne. Potom sa ukľudním keď to sú len gumy.
Peugeot 407 1,6 HDi FAP ON
HonzaZ
Příspěvků: 6915
Členství:
Offline
Nálada: Not Set
Od té doby co mám dia, tak mě různé hlášky nechávají celkem klidným. Když se něco náhodou objeví, napíchnu to a hned vím kde je problém
AnotherOne
Příspěvků: 9908
Online
Napichnúť je najmenej. Horšie je to potom opraviť a hlavne tá cena za opravu.
HonzaZ
Příspěvků: 6915
Členství:
Offline
Nálada: Not Set
Většinou to bývají prkotiny. Ale to už tady odbočujeme od tématu.
| Stran:
1
2 |
