Nepřihlášen [Přihlásit ]
Dolů
Tisková verze
Autor: Předmět: otáčkoměr
Jelimaan
Mám víc než 10 odpovědí :-)
Příspěvků: 83
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 19.3.2014 v 16:44
otáčkoměr
Zdravím,přestal mi jít otáčkoměr,co se s tím dá dělat.
Chvilku se sekal,třeba když jsem vyřadil,ručička se kousla a pak ukazovala uplně jiné otáčky než měl motor.Opravil to nějaký kutil doma? Díky za rady
Peugeot 2,0 HDI 66kw r.v. 2001
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
ChouLu
Předseda revizní komise
Avatar
Příspěvků: 10160
Členství:
Řádné = placené členství
Offline
Nálada: Klídek a pohoda :)
Umím opravit... SZ ;)
command
Pozorovatel
Příspěvků: 252
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 19.3.2014 v 16:57
Citace: Původně zaslal: Jelimaan
Popripade navod je tu Návod
[Upravil dne 19/3/14 14:57 od command]
Peugeot 206
1,4i 8v r.v.2001 nemux
Návody pre p206 stále dopĺňam aj keď času je málo 206.vikicomp.sk
Jelimaan
Příspěvků: 83
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 20.3.2014 v 20:55
zítra nebo o víkendu na to mrknu,pak se nechám poradit když si nebudu vědět rady:)
  Nahoru
Powered by XMB 1.9.11
XMB Forum Software © 2001-2011 The XMB Group
