shiro
Mám víc než 10 odpovědí :-)
Příspěvků: 65
Offline
Nálada: Not Set
Napajanie zosilovaca pre subak
Cafte,
chcem sa opytat ci mozem vyviest napajanie pre zosilovac paralelne zo svoriek zastrcky 12V co mam pri radiacej pake v P307? Je to normalny privod 12V
od baterky, alebo su tam nejake obmedzenia ohladom amperov? Odpaja sa to s vytiahnutim kluca zapalovania, alebo je tam 12V furt?
Chcem sa vyhnut tahaniu kablov od poistiek, baterky alebo podobnych zverin, som moc lenivy :-)
Peugeot 307 hatchback, 1.4 55kW benzin, r.v.2001
Vítek1
Inventář Peugeot-clubu
Příspěvků: 4279
Offline
Nálada:
na zesilovac jedine od baterky! Mozna u tech nejslabsich by se dalo uvazovat o natazeni od hlavniho napajeni z pojistkovky. Kolik tim potece amper?
406 HDI 2004 80kw + nejakej přidanej konik od straki007,dodělaný tempomat. 16" Alessio Action z řady Prestige. kotouče + desky BREMBO top stav od
začátku do konce 15.5.2012 se do něj podívala tramvaj!
Aktuálně Ibiza 3 hrnek TDI rekord spotřeba Karlova Studánka - Brno dle pp 2,7l !!!
shiro
Příspěvků: 65
Offline
Nálada: Not Set
ampere neviem, este musim zistit. ono ten zosik nebude nic moc, nejake 100W prditko, ale mne to staci. Subak mam domacej vyroby s 60W bass reprom, ale
idem tam davat daco okolo 100W. Takze nic narocne, nepotrebujem s tym ozvucovat ulicu :-)
Pripadne by sa dali vytiahnut este kable od napajania radia? zvladli by to?
ChouLu
Příspěvků: 5598
Členství:
Řádné = placené členství
Offline
Nálada: Přijat na VŠ
Do zapalovače vedou 0.75mm kabely a zapalovač je konstruován na 8A, chráněn 15A... takže o tomto vůbec neuvažuj. Pokud tomu nerozumíš, svěř to někomu
kdo ano.
Znova opakuji, že elektřina není jen o zapojení kabelu z bodu A do bodu B
106 - 03 1.4i - červený lucifer
206 - 99 1.1. - Social edition - total C.R.A.S.H
206SW - 03 1.4 - ABS, stříbrná metla - zelený předek
206 Roland Garros 00 1.6i 65kW - plná palba, kůže
Vítek1
Příspěvků: 4279
Offline
Nálada:
Od radia taky ne! Zjisti jaka je na zesilovaci pojistka a podle toho se drz
shiro
Příspěvků: 65
Offline
Nálada: Not Set
Z elektriky niesom blby :-)
len neviem ako je to v tom aute riesene, aby som daco nepobabral, som myslel ze 12V ide napriamo z baterky alebo tak...
Ked sa inac neda, budem tahat od baterky, to je jasne
ChouLu
Příspěvků: 5598
Členství:
Offline
100W ve třídě AB nedejbože čisté třídě A to dělá ve špičkách i 350W... to už máš přes 26A! a k rádiu vedou kabely většinou 0.75mm, kde je max
zatížení kolem 8-12A!
Tohle jsou základy elektrotechniky.. pokud ani o tomhle nic nevíš, nedokážeš si zjistit jaké káble vedou k rádiu, změřit si jejich průřez apod, tak
těžko hledám něco lehčího v elektronice čemu by se dalo rozumět
[Upravil dne 20/5/13 19:25 od ChouLu]
Vítek1
Příspěvků: 4279
Offline
Nálada:
Jestli tady jeste nebude legrace
shiro
Příspěvků: 65
Offline
Nálada: Not Set
Takze jedna sa o zosik RTO SX-3002 Plus 200W max. Co som hladal info o nom, tak to vyzera na nejaky nemecky lacak. Mam od toho maximalne user manual,
kde neni ani info o jeho odbere, takze bohvie kolko A to taha :-)
ChouLu -> taketo veci su mi zname, akurat som nevedel priemer kablov ake tam su, a do autozosikov sa moc nevyznam. Nepoznam take tie ficury ako si
napisal, ze 350W spicky a podobne. Doteraz som sa s tym vobec nehral. Jedine co som pri instalacii radia do auta spravil bolo, ze som svoj pasivny
subak zapojil na jeden zo zadnych kanalov radia a intenzidu basov si tak regulujem nastavenim fadera na radiu :-)
ChouLu
Příspěvků: 5598
Členství:
Offline
2 x 50 wattů RMS při 4 Ohm
1 x 100w RMS do 4 ohmů (most)
pojistka - 20 Amp
Takže to chce natáhnout fakt kabel od baterky...
shiro
Příspěvků: 65
Offline
Nálada: Not Set
Ok, tak sa bude kabel tahat...nechcem mat zhorene auto :-)
este by som sa chcel spytat ake by som mal kupit vyskace do palubaku v P307 rocnik 2001? Neviem aky maju priemer, alebo ako ich dostat von. Chcem to
vymenit, lebo tie co tam su hraju uplne utlmene. oproti inym autam toto vyskuje uplne slabo a vysky mam naplno nastavene na radiu (radio sony
CDX-GT450U)
shiro
Příspěvků: 65
Offline
Nálada: Not Set
Este ma napadlo ine riesenie.
Sucasne zapojenie je taketo:
L a R kanal ide do repra v dverach.
L kanal zadny ide do pasivneho subaka, R zadny je nepouzity.
Radio ma 4x45W, vie to hrat docela hlasno. Nebude problem ked oba zadne kanaly zapojim do dvojcievkoveho woofera? Co viem, tak dvojcievkove basaky
maju styri svorky, takze by to malo ist. Tym padom nemusim riesit zosik na subak, lebo to radio ide dost hlasno na moje potreby...
Bolo by to takto mozne? Podla toho co viem by to nemalo zosiku v radiu nejak vadit.
Woofer by bol tento: Monacor CRB-200TCR 2x4ohm
2 x 125WMAX
Resonant frequency (fs) 42Hz
Max. frequency range f3-5,000Hz
Music power 2 x 125WMAX
Power rating (P) 2 x 80WRMS
SPL (1W/1m) 90dB
[Edited on 21/5/13 13:57 by shiro]
[Edited on 21/5/13 14:07 by shiro]
maco30
Příspěvků: 14
Offline
Nálada: Not Set
Ak som pochopil, ty chceš sub. napájať z rádia? A ešte ktomu dvojcievkáč? A ako ho chceš orezať na frekvencií, keď sub. má hrať cca do 60Hz?
Dvojcievkový basák 2x4ohm sa zapájá na 2ohm lebo 8ohm pritom tie svorky spájaš, na rádio zabudni!
http://www.go4sound.sk/?page=forum&topic=123663
Keď máš štvorkanálovy zosík, tak kanál 1a2 nechaj na repro vo dverách a kanál 3a4 premosti, vdedy dosiahneš väčší výkon. Len problém nastáva v tedy
keď zosík nebude v premostení kanálu 3a4 stabilný do 2ohm. Potom by si musel sub prepojiť na 8ohm.
čestný člen
shiro
Příspěvků: 65
Offline
Nálada: Not Set
Nefunguje to tak? Som myslel ze dvojcievkovy woofer je na to, ked chcem dva kanaly spojit do jedneho repraka. Na orezanie frekv. Mam pasivnu vyhybku.
Chcel som sa vyhnut dalsiemu zosiku kedmam vradiu 2x45w nevyuzitych. Teraz mam v subaku ARN5614 ktory pri vyssich hlasitostiach nestaci, je tam len
docasne. Tak riesim ake repro kupit.
Pochybujem ze to radio sa da nastavit na mostik, ako inac premostis zosilovac? To sa nejak elektricky riesi nejde to len tak poprepajat:-)
Vítek1
Příspěvků: 4279
Offline
Nálada:
samozrejme ze dvoucivkac jde napajet 2ma kanalama. Dokonce lepsi monobloky jsou na to pripravene a maji vystup ve dvou kanalech. Napajet z radia je
blbost ale kdyz vidim co tam chces cpat tak je lepsi koupit poradne ovaly dat je do plata a napichnout do radia (pokud to radio neni nejakej sencor
nebo podobnej blud) tak to cele zahraje lip nez nejakej bastl
shiro
Příspěvků: 65
Offline
Nálada: Not Set
No snazim sa vyhnut nejakej velkej robote, tahaniu kablov z motora, a plato si rozrezat nechcem. maximalne vymenit repro vo dverach a v palubaku, ak
by na to doslo + mat subak v kufri. Radio mam Sony CDX-GT450U 4x45W
Radio ma funkciu, kde dokaze zadny par reprakov pouzivat ako subak a signal orezava aby tam nesli vysky:
Používanie zadných reproduktorov
ako subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Funkcia Rear Bass Enhancer (Zvýraznenie
nízkych frekvencií vzadu) zvýrazní nízke tóny
aplikovaním nastavenia filtra s dolným
priepustom pre zadné reproduktory. Táto
funkcia umožní, aby zadné reproduktory plnili
úlohu subwoofera, hoci subwoofer nepripojíte.
Radio ma dalej nastavenie strmosti vyhybky pre signal do subaka pri pouzivani zadneho repra ako subak a nastavenie dolnej priepuste s niekolkymi
moznostami: 50Hz”, “60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz.
Tak by som to chcel vyuzit. momentalne mam subak pripojeny len na jeden zo zadnych kanalov, teoreticky ked o tom rozmyslam, tak dvojcievkac by mal
hrat hlasnejsie ked to toho pojde 2x45W miesto 1x45W, nie? S dvojcievkacmi som este nerobil, tak neviem ako presne funguju.
UPDATE
Este som nasiel toto na inom fore:
| Citace: |
Cievky je mozne zapajat kazdu na jeden kanal za predpokladu ze vystupny signal bude IDENTICKY, v praxi sa tomu najblizsie da priblizit tak ze sa oba
kanaly prepoja tym istym signalom a potenciometre sa daju na max., alebo premostia (vo vnuutry) aby ich nahodov omylom nikto nerozsteloval. Pokial
nebude do oboch kanaloch ist rovnaky signal, repro nebude hrat dobre dokonca hrozi pripecenie cievky, ked bude signal na nejakej frekvencii v potifaze
t.j. budu sa rusit |
Cize asi na dvojcievkac kaslem...aj ked...ake je percento nahravok, kde bude basovy signal v protifaze? :-)
[Edited on 22/5/13 14:03 by shiro]
Vítek1
Příspěvků: 4279
Offline
Nálada:
vymejslis blbosti bud vem aspon 4000 a porid basak se zesem nebo kup za 1500 repraky a zapoj je na radio. vsadim se ze kdyby jsi udelal poradne predni dvere a nechal
origo repraky tak to zahraje lip nez ten chrml v kufru na radio. A nebo pokud chces hustokrutoprisnej basak tak si kup BOOM BOX a zapoj to na radio http://aukro.cz/nepouzity-reproduktor-boom-box-300-w-i324751... docilis nejakou podobnou prasarnu co tady vymyslis.
A tvoje radio ma tak 20W RMS. Zkus si nekdy vzit A metr a zmerit prikon radia a hned uvidis co je u nej real.
shiro
Příspěvků: 65
Offline
Nálada: Not Set
Hej vymyslam, pretoze sa chcem vyhnut nejakej vacsej robote :-)
boom boxy a podobne hovadiny neriesim, nepotrebujem aby o mne vedela cela ulica.
No uvidime, daco tam pozapajam, hadam mi auto nezhori :-)
