Nepřihlášen [Přihlásit ]
Dolů
Tisková verze
Autor: Předmět: vysledky diagnostiky
Dendy 406 2,2 HDi
Mám víc než 10 odpovědí :-)
Avatar
Příspěvků: 52
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 17.5.2013 v 17:02
dobry den, bol som v Peugeote (auto alba bratislava) na diagnostike lebo nepoznam nikoho s pocitacom a vyhodilo to par zavad ale moc sa v tych skratkach neorientujem a nieje mi ani znama zavaznost tych hlaseni. keby ste mi poradili co s tym dalej, ci to je bezne a podobne:
sdruzený prístroj: vzdálená predchozí závada
info. o otáčkách motoru. obdržená hodnota není správná.
info. o teplote chladící kapaliny. obdržená hodnota není správná
počítač motoru: trvalá závada, obvod relé žhavení před-po startu. zablokované relé trvalá závada, fric (funkce chlazení integrovaná v počítači) koherence medzi rychlostí ventilátoru chlazení motoru a požadavkem.
ale ventilátor chladica mi vymienaju prave lebo bol nefunkcny. a neprislo sa nato tak ze by sa prehrievala voda+motor, ale nahodou ked som bol na udrzbe s klimatizáciou. dakujem za odpovede.
Peugeot 406 sedan-facelift 2004, 2,2 hdi-115 kW, chip+fapoff
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Ferry
Super Mod
Avatar
Příspěvků: 16019
Členství:
Řádné = placené členství
Offline
Nálada: nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím
[*] Zasláno 17.5.2013 v 17:14
pokud uz ventilator funguje, tak uz nic neresit
Peugeot 406 sedan XU7JP4 1,8 16V LPG AG DGi, datum vyroby 9.11.1995, barva rouge vulcain-kod M0KZ spotreba LPG:
Peugeot 106 TU9M 1.0, datum vyroby 28.10.1998, barva blanc banquise-kod EWP spotreba:
Dendy 406 2,2 HDi
Avatar
Příspěvků: 52
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 17.5.2013 v 17:22
no je objednany ale snad pojde po vymene.. znervoznila ma len ta zprava o nepresnosti teploty lebo ja s nefunkcnym ventilatorom beham bohvie ako dlho, ale nikdy sa "neuvaril" len ma napadlo ci sa nedialo to ze mozno sa aj varila voda ale mi to neukazalo.. ale ked hovoris ze to ostatne su banality tak som kludny. dakujem za odpoved-prajem pekny den! ;)
[Edited on 17/5/13 16:23 by Dendy 406 2,2 HDi]
tomik1987
Kecka
Avatar
Příspěvků: 737
Offline
Nálada: smútočná =(
[*] Zasláno 17.5.2013 v 21:40
nemusíš sa báť. nič ti neuvarí. aj keď budeš mať ventilátor funkčný málo kedy ti ho zopne. chybu koherencie aj mne vyhadzovalo hlavne vtedy keď som skúsil cez diagnostiku test ventilátora. vymenia ti a bude to ok. ostatné sú fakt banality. z času na čas to aj mne diagnostika vyhodila ale nič sa nedialo. a to relé žhavenia. tam budú pravdepodobne odídené žhaviče.
Peugeot 406 2,2 HDi, 98 kW (4HX), FAP OFF + CHIP + EGR OFF, r.v. 2003 - spotreba zima 6,5l/100km spotreba leto 5,9l/100km
mmartinkovic
Kecka
Příspěvků: 621
Členství:
Offline
Nálada: ;-)
[*] Zasláno 18.5.2013 v 11:50
Co ma rele zhavenia spolocne s nefunkcnymi zhavicmi ?
Mal som na starej 605 vadne zhaviace rele, ale zhavice boli dobre.
Startoval som prepojenim kontaktu, lebo ani neukazovalo ze zhavi.
Po vymene rele z vrakacu bolo vsetko OK.
Peugeot 605 2.1 srdt ´91 - zial, islo do dochodku
Nove 605 2.5 td privilege ´99
" Lepšie je mat 50 % niečoho, ako 100 % ničoho ! "
Dendy 406 2,2 HDi
Avatar
Příspěvků: 52
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 18.5.2013 v 14:38
tak zatial sa zhavenie javi ok, aj zima bola absolutne bezproblemova takze zatial to riesit nebude.. vdaka za nazory
mmartinkovic
Kecka
Příspěvků: 621
Členství:
Offline
Nálada: ;-)
[*] Zasláno 18.5.2013 v 16:40
:super
tomik1987
Kecka
Avatar
Příspěvků: 737
Offline
Nálada: smútočná =(
[*] Zasláno 18.5.2013 v 23:08
HDI naštartuje do asi aj -10 bez žhavenia. ako vieš že žhaviče sú ok???
tomik1987
Kecka
Avatar
Příspěvků: 737
Offline
Nálada: smútočná =(
[*] Zasláno 18.5.2013 v 23:11
ja som tiež mal relátko žhavenia OK. ku kontrole žhavičov som sa žiaľ už nedostal. ale kukni si toto vlákno
http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=122241#...
jofo
Inventář Peugeot-clubu
Příspěvků: 3180
Členství:
Online
Nálada:
[*] Zasláno 19.5.2013 v 10:46
Tu chybu s relatkom neries vobec. Ta chyba je tam stale. Je to taka nejaka hlaska jednotky co v skutocnosti neexistuje. 80 percent peugotov a citroenov ma tuto fantomovu chybu.:D
P607 06/2005 2.2 HDI Pack, siva Cendre, koza Terre de Cassel.
Peugeot 605 sri 2.0 - bejvalka
Citroen ZX Avantage 1.4 - Irske mestske priblizovadlo
  Nahoru
Powered by XMB 1.9.11
XMB Forum Software © 2001-2011 The XMB Group
