| Stran:
1
2 |
Kenobi
Pozorovatel
Příspěvků: 107
Offline
Nálada: 206 GTI,S16,100KW,r.v.2001
tohle jsem odpojil, a neslo nastartovat,ale to by mela byt vaha vzduchu ne?
čestný člen
Altman
Pozorovatel
Příspěvků: 315
Offline
Nálada: Not Set
Ne, tomu se říká MAP senzor. Benzinový motor jako takový nemá váhu vzduchu. Tu mají jen dieselové motory.
Jezdím s: Peugeot 206 1.4 benzín hatchback r.v. 2000
Kenobi
Pozorovatel
Příspěvků: 107
Offline
takze co jsem tohle odpojil a znovu zapojil kcemu to bylo? odpojil jsem to a nenastartoval...takovy byl vysledek...
čestný člen
Altman
Pozorovatel
Příspěvků: 315
Offline
Nálada: Not Set
Měl jsem osobní zkušenost, že když byl MAP senzor zapojení, motor nenastartoval. Po jeho odpojení startoval na brnknutí.
Píšete že je špatný jeden z vstřiků. Měřil jste u nich ohmické hodnoty, resp. jaký mají odpor? Vstřik může být třeba úplně kaput...
A co zapalovací rampa, co svíčky....otestováno?
[Upravil dne 5/8/12 22:09 od Altman]
Kenobi
Pozorovatel
Příspěvků: 107
Offline
svicky nove NKG,rampa by mela byt ok,ale zkusim to, co se tyce tech vstriku nekdy vstrikoval jeden, nekdy ne, ale nastartoval jsem predtim vzdy... No
jak jsem zmoval predtim, jen jsem vytahl a znovu dal cerpadlo a uz nenastartoval...divne,jak to muze mit souvislost? !!!
čestný člen
Altman
Pozorovatel
Příspěvků: 315
Offline
Nálada: Not Set
Opravdu mě napadá jen špatný kontakt...jsem jen poučený lajk ne odborník! Ale to je nesmysl když píšete že čerpadlo "dává"až ke vstřikům!
Předně vyzkoušet tu rampu a pak proměřit ohmické hodnoty vstřiků. To je jistota.
[Upravil dne 5/8/12 22:14 od Altman]
Feelly
Toto forum je můj domov
Příspěvků: 1060
Offline
Nálada: Jsem v chovu na Pežoťáka
Jen nechci sem psát blbosti ale benzinový motor váhu vzduchu má nevím jak je to u nových aut ale u staré 405 rv 1988 byla váha vzduchu ale to bylo a
teď je to asi jinak..
Jinak k tématu .. Když ten vstřik odejde uplně nastartovat přece nemusí ne? Počítač to zablokuje a nenastartuje aby se ještě něco více nepodělalo..
Nebo alespoň tak to má třeba Volkswagen.. Nevím nejsem v tomhle zkušenej..
Peugeot 405 1.9 77Kw .gif) (1988)
Peugeot 406 1.8 85Kw .gif) (2001) Jezdí pomalu
Kenobi
Pozorovatel
Příspěvků: 107
Offline
jasne no... kdyz jsem to testoval, ze jsem mel vstriky venku, tak strikal jen jeden, na dalsi nastartovani vsechny, pak jen tri. ALe tohle me dela pul
roku a nastartuji napropve az do ted, hodne lidi me jeste rika ze to muze byt PC. No a na diagnsotice to ukazala vadny vstrik 1 a 2, vstrik 1 a 2 se
dal na pozici 3 a 4 a diagnostika porad ukazovala vadu na 1 a 2.
čestný člen
Kenobi
Pozorovatel
Příspěvků: 107
Offline
takze vi nekdo co ztim?
čestný člen
| Stran:
1
2 |
