Nepřihlášen [Přihlásit ]
Dolů
Tisková verze
Autor: Předmět: chlazeni naporoveho kitu sani
wence
Mám víc než 10 odpovědí :-)
Příspěvků: 35
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 22.7.2012 v 19:34
Ahoj vsichni.
Jak se tak brouzdam netem narazil sem na CryO2 kit.Je to neco jako chlazeni naporoveho sani,paliva a dalsich nesmyslu CO2.
Muj dotaz (asi prijde vsem hodne blbej)
Zkusil bych misto odstinovani filtru od tepla vyrobit neco takoveho kolem vzduchoveho filtru.
Dotaz c 1) ma smysl se tim zabyvat?
2) uvazuji o kapalinovem chlazeni- muze to prinest zadany ucinek?
Za vsechny nazory ,vcetne tech co me snesou zpet na zem :-) predem diky
Peugeot 206
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
winco
Toto forum je můj domov
Příspěvků: 2279
Offline
Nálada: 2:D6
[*] Zasláno 22.7.2012 v 19:37
a jak budeš chladiť tu vodu?? vzduchom?? :) a je to kravina to riešiť, a ako to presne chceš riešiť aaspoň približny načrt alebo popis by sa zišiel aby sa to dalao hodnotiť a komentovať.......prípadne daj odkaz na to čo i našiel na nete :D
ale lepšie a lacnejšie bude to iadne odtieniť ako chladiť :D :D :D
Peugeot 206 1,4i 55kW 3D XS r.v.1998 VIN:VF32CKFXE40135866
http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=60754
Peugeot 307 1,6HDI 80kW konec roku 2006 vin:VF33C9HZC84420966
wence
Příspěvků: 35
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 22.7.2012 v 19:42
Nacrt zatim pouze v hlave.
Predstavoval bych si to asi tak:pouzil bych konicky filtr o prumeru 151mm,ten bych obehnal hlinikovou? trubkou kolem ktere by se vinul had (znas princip chlazeni par v palenici :-) )
Ten by byl spojeny s malym chladicem v predu auta.
Peugeot 206
wence
Příspěvků: 35
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 22.7.2012 v 19:47
http://www.designengineering.com/catalog/cryo2-system-compon...
Peugeot 206
koblih69
Inventář Peugeot-clubu
Avatar
Příspěvků: 15580
Členství:
Řádné = placené členství
Offline
Nálada: ... Alenka totiž slyšela o mnoha dětech které uhořely a nebo je sežrala dravá zvěř a nebo je potkalo mnoho jiných nepříjemností
[*] Zasláno 22.7.2012 v 20:37
O jaký motor se jedná?
407 SW, 2.0 HDI, zase modrej....
wence
Příspěvků: 35
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 22.7.2012 v 20:47
1.4i 8v ale to neni podstatne.
Proste neresme jestli to bude nebo nebude drahe.Nebude k materialum i technologii mam neomezeny pristup maximalne na to stravim par hodin po odpolednich.
Otazka je jestli to k necemu bude ,doufam ze ano protoze jestli vyrobit jen nejakou prepazku nebo neco jako popisuju je uz celkem jedno.
Jinak to CO2 je me jasny ,jen to ma par nevyhod.
Peugeot 206
koblih69
Avatar
Příspěvků: 15580
Členství:
Offline
[*] Zasláno 22.7.2012 v 21:09
Podstatné to není, ale úsměvné ano... to co popisuješ je nepoužitelné, nedosáhneš ochlazení ani v řádech jednotek stupňů.
wence
Příspěvků: 35
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 22.7.2012 v 21:15
V podstate i to sem chtel slyset.
Cas sou penize a penize sou obcas....
Dik.
Peugeot 206
koblih69
Avatar
Příspěvků: 15580
Členství:
Offline
[*] Zasláno 22.7.2012 v 21:32
Na to aby to mělo smysl bys tam musel mít nějaký výměník přes který vzduch půjde. To není problém sehnat, ale problém je co tím poteče, voda nebude stačit.
wence
Příspěvků: 35
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 22.7.2012 v 21:35
Hmm a mel bys nejaky navrh cim tu vodu nahradit?
Peugeot 206
koblih69
Avatar
Příspěvků: 15580
Členství:
Offline
[*] Zasláno 22.7.2012 v 21:40
Zapomeň na to
wence
Příspěvků: 35
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 22.7.2012 v 21:42
Asi jo.
Peugeot 206
crazybiker
Příspěvků: 1143
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 27.7.2012 v 11:26
Freonom :-D tak toto je iny tuning :-D
BiFF
Příspěvků: 1328
Offline
Nálada: Teeeeee16kova :-)
[*] Zasláno 27.7.2012 v 12:03
V tecku voda staci ale to je trochu jiny motor :)
a jsou tam jinaci teploty toho vzduchu !
[Upravil dne 27/7/12 12:03 od BiFF]
Peugeot 405 1.8 GR - Dnes uz ji ma bratrova zena
Peugeot 405 Mi16 Phase 2 - Dnes uz ji ma nova majitelka od Whitetigra :)
Peugeot 106 1.4 Sport - prodano sousedovi :)
Peugeot 405 T16 - Vikendovy milasek s D2 Racing 330/32 8 Pistky 300-400 HP :)
Peugeot 106 1.6 S16 na 16" Ouraganech a Brembo brzdach s 283mm kotouci :) 130 HP :)
Jeny
Avatar
Příspěvků: 1092
Členství:
Offline
[*] Zasláno 27.7.2012 v 12:40
no právě, téčko má turbínu a tam ten chladič slouží ke zvýšení účinnosti (myslím, že by to bylo krásně vidět na p-V diagramu). Ale řešit u nízkoobjemový atmosféry chlazení nějakým médiem je blbost
fiat punto 1.2 16v 63kw
  Nahoru
Powered by XMB 1.9.11
XMB Forum Software © 2001-2011 The XMB Group
