HakTac
Pozorovatel
Příspěvků: 389
Offline
Nálada:
FAP off - doma
Ahoj lidi,
mam takový dotaz.... musí se odpojit při FAP off senzory teploty a tlaku na FAPu? (P607 2.2HDi)
Jednotku jsem přemapoval na diag je FAP vypnuty a regenerace neprobíhá, takže v tomhle ohledu je vše ok... auto do nouzáku nepadá.
Jen mam problém, že auto když je studený cuká, jakmile se ohřeje, tak je vše ok. Na diag mam jen závadu P1425 což je problém s teplotním čidlem na
katalyzátoru před FAPem. Někde jsem se dočetl, že tato závada může u někoho být po přemapování BSI... tak opravdu netuším.
Nicméně jakmile se mi teplota oleje dostane nad 100 stupňů celsia, je vše ok a auto jezde jako z praku.
Díky za rady.
straki007
Inventář Peugeot-clubu
Příspěvků: 5640
Členství:
Řádné = placené členství
Offline
Nálada: CZ: +420 723 763 888 SK: +421 949 474 201
Chiptunig se zameřením na PSA + FAPoff . Praxe přes 10 let s PSA zbytek evropských značek po dohodě..... pro větší
info klikněte ZDE
PEUGEOT 607 2,7 HDi už 177 kW
CITRON XSARA 2,,0 VTS zatím 120 kW
HakTac
Pozorovatel
Příspěvků: 389
Offline
Nálada:
Tak dneska bez cukání a opět mi vyskočila hláška o vodě v palivovém filtru... tak buď mam v nádrži hodně vody a nebo jen přidružený jev. Ale zase si
říkám, že proč by pak auto přestalo cukat po ohřátí, když by tam byla voda.
Straki007 netušíš? Mimochodem musím odpojit čidla z FAPu, nebo zůstává vše zapojený... Je to rok 2002 2.2 Hdi s řídící jednotkou EDC15C2.
Chybovou hlášku mam jen tu co jsem pal, nic jiného...auto je tiché, živé a spotřeba průměr 6,2l/100.
straki007
Příspěvků: 5640
Členství:
Offline
Absolutne nic se nedela pokud je FAP v ecu vypnuty korektne.
info klikněte ZDE
HakTac
Pozorovatel
Příspěvků: 389
Offline
Nálada:
Hmm, tak celý ten problém s cukáním byl díky roztržené řemenici na klikovce - protáčela se. Už je vše ok.
