Nepřihlášen [Přihlásit ]
Dolů
Tisková verze
 Stran:  1    3
Autor: Předmět: Výměna oleje + filter
Lion207
Nováček
Příspěvků: 2
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 8.2.2012 v 09:29
Ahojte. Vymenil som olej na 207 1.4HDi, prvý krát som to menil na tomto aute, doteraz som mal Favorita. Mám 2 otázky:
- odkial viem či olejový filter som nasadil správne?
-dá sa nejako vysať pár deci oleja z nádrže? Ja som nalial presne tolko, kolko je písané v manuáli teda 3,75 L. Ale zdá sa mi že je tam trošku viac ako maximum. Vytiekol mi cca len 2,5 litra starého oleja, pritom som to nechal až skoro hodinu odkvapkávať. Je normálny taký rozdiel?
ďakujem za odpovede a rady.
[Upravil dne 10/2/12 10:11 od Ferry]
čestný člen
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
koblih69
Inventář Peugeot-clubu
Avatar
Příspěvků: 15580
Členství:
Řádné = placené členství
Offline
Nálada: ... Alenka totiž slyšela o mnoha dětech které uhořely a nebo je sežrala dravá zvěř a nebo je potkalo mnoho jiných nepříjemností
[*] Zasláno 8.2.2012 v 14:42
Dotazu na filtr nerozumím...
Olej se dolejvá tak aby se nepřelil a ne kolik je psáno v nauálu, tím spíšk když vypustíš o litr méně... Deci asi ničemu vadit nebude ( ne víc!!! ), ale odpustíš ho přece snadno vypouštěcím šroubem.
Jinak ten rozdíl by měl být cca 1-2 dcl max ( podle motoru ) , pokud jsi měl před výměnou oleje dost a pak jsi vypustil tak málo tak to chctělo zapřemýšlet.... třeba jestli stojíš na rovině.
407 SW, 2.0 HDI, zase modrej....
fezoj65
Mám víc než 10 odpovědí :-)
Příspěvků: 26
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 8.2.2012 v 16:51
Mne v servise pri prehliadke naliali tolko ze na mierke bolo asi 1,5cm nad ryskou max. Kamarat mi poradil aby som zobral striekacku dal na nu hadicku a vysal cez odmerku .Vytiahol som asi 4 deci oleja ,islo to dost pomaly
Skus aj ty tak ked ho mas viacej
Peugeot 207 1.4, 54kw.r.v.09.2009
JanoRS
Kecka
Avatar
Příspěvků: 555
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 8.2.2012 v 17:36
Ak je nespravne tak ti bude tiecť olej ;) ak si nenatrel tesnenie olejom tak ti bude presakovať, mne to dokonca presakovalo aj ked som ho natrel musel som to rozobrať 2x a natrel som ho potom uz celeeee :grr
Peugeot 307 79Kw 2,0 HDi RHS 7/2003
Lion207
Nováček
Příspěvků: 2
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 9.2.2012 v 09:04
Ďakujem za odpovede, no včera som to pozeral ešte raz, olej mám presne na max (na milimeter presne), takže trošku som vydýchol, ale pár deci skúsim odsať pre istotu s tou striekačkou.
Čo sa týka filtra, nevdel som či som s tým vystupkom trafil do diery. Samozrejme tesnenie som natrel olejom. Ale počítač nehlási žiadnu chybu, nezbadal som že by mi tiekol olej, hádam to bude teda OK.
čestný člen
fezoj65
Příspěvků: 26
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 9.2.2012 v 14:39
Zbytocne ho budes vytahovat ked ze ho mas na max. Aj ja ho tak mam.Vytahas paru deci a daco ti zozerie motor a uz ho budes mat skoro pri min.a budes musiet dolievat
epicus
Pozorovatel
Příspěvků: 173
Offline
Nálada: :-)
[*] Zasláno 10.2.2012 v 10:56
V servisu mi také nalili víc,tak to vyřešila ta stříkačka s hadičkou a trochu jsem odsál. ( hodně lidí mi radilo ubrat ať to není nad rysku). Jde to celkem dobře. Teď se také chystám na výměnu oleje sám.
Peugeot 207
Petr král T
Pozorovatel
Příspěvků: 177
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 29.4.2012 v 16:49
Také bych si rád olej vyměnil sám, ale jaký filtr koupit ? Anebo je tam jenom filtrační vložka. Na "vaně" motoru vidím výpustný šroub, ale s tím filtrem
si nejsem jistý.
Peugeot 207 5P 1.4E , Slovak Pack, 54kW, benzin, r.2008
fezoj65
Příspěvků: 26
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 29.4.2012 v 17:28
Minuly tyzden som mal vymenu oleja a filtra,je to filtracna vlozka .Kupoval som MANN HU 711/51x
ozzy56
Příspěvků: 13157
Offline
[*] Zasláno 29.4.2012 v 18:35
Citace: Původně zaslal: Petr král T
si nejsem jistý.
pro tvůj motor je filtrační vložka--nakonec před výměnou oleje bys ji měl koupit a pak ti bude vše jasné:myslim
[Upravil dne 29/4/12 18:48 od ozzy56]
P-207-1.4 benzín-54kw-2011
Petr král T
Pozorovatel
Příspěvků: 177
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 29.4.2012 v 19:27
:papa:papa:o:o...dík za expresní informace... ale eee.. :myslim:myslim do čeho tu vložku strčit ? Je to ta litinová nádobka s černým kloboukem a maticí, tuším
19-ka, navrchu ? Všechno je to přístupné z prostoru mezi motorem a předním chladičem ?
koblih69
Avatar
Příspěvků: 15580
Členství:
Offline
[*] Zasláno 29.4.2012 v 19:44
Dej sem VIN, dám ti obrázek
fezoj65
Příspěvků: 26
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 29.4.2012 v 19:45
Je to tak ako pises,ked tu nadobku odšrubuješ v nej je ta vlozka,len tu nadobku neposkod
ozzy56
Příspěvků: 13157
Offline
[*] Zasláno 30.4.2012 v 11:19
je to jak píšeš, vem si k povolení víčka nádobky filtru dlouhý nástavec Gola, možná oba nástavce a lehce to povolíš, dej pak na víčko novou gumku (je k filtru), vyměň vložku a potři olejem tu novou gumku ve víčku a s citem dotáhni--po výměně oleje a nastarování motoru zkontroluj, zda víčko těsní...
Petr král T
Pozorovatel
Příspěvků: 177
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 30.4.2012 v 21:17
srdečná vďaka chlapi za rady, teraz to už musím zvládnout sám... V Oil partners berú za výmenu 133 €, grátis je povysávanie interiéru a kávička.
Pre "koblih69" tu je vin : VF3WCKFVC34461587 , obrázok naviac nikdy neuškodí..:):)
koblih69
Avatar
Příspěvků: 15580
Členství:
Offline
[*] Zasláno 30.4.2012 v 21:24
133 Euro? No tak to je teda raketa :D:D:D 50 by mi přišlo akorát ;)
filtr.JPG - 41kB
Petr král T
Pozorovatel
Příspěvků: 177
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 30.4.2012 v 21:33
...teda aj Ty si raketa, parádne schéma. Mrkni o vlákno vedle, schémik chladícího systému mě potěší neméně. A těch 50 € ušetřím právě díky fóru, za 4 l oleje plus
filtr dám 60, zbytek je moje práce a čas + sprcha.
Petr král T
Pozorovatel
Příspěvků: 177
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 2.5.2012 v 17:40
Tak si představte, namísto objednaného oleje TOTAL QUARTZ 9000 5W40 (normálne pro 207 předepsaný), mi poslali TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30.
Co vy na to ? Mohu ho použít, anebo vrátit ? Podle mne ty tepelné hodnoty vyhovují, avšak podle ACEA by spíše vyhovoval INEO ECS - vyvinutý pro peugeoty.
A ještě jsem musel 10 € doplatit.:bacha
fezoj65
Příspěvků: 26
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 2.5.2012 v 20:12
Neviem ale ten olej čo ti poslali neni odporučany pre peugeoty.Vratiť ho môžeš do 7 dni a oni by ti mali poslať peniaze.Mohol by si poslať mail aby ti ho vymenili za ten INEO ECS ,ked si už doplacal 10eury.To je moj nazor
lmaslanak
Příspěvků: 16
Offline
Nálada: Not Set
[*] Zasláno 7.5.2012 v 13:22
Mě v servise a v prodejně autodílů říkali, že mám použít 5W-30. Mám 1.4 8v
čestný člen
 Stran:  1    3
  Nahoru
Powered by XMB 1.9.11
XMB Forum Software © 2001-2011 The XMB Group
