| Stran:
1
2
3
4
5 |
godzilaTO
Kecka
Příspěvků: 916
Offline
Nálada:
Citace: Původně zaslal: straki007  |
Zkus si zajet na nahrani noveho softu do ECU a pak uvidis co dal.
To je stejne nejlevnejsi a nejrychlejsi vec.
to som prave chcel aby mi urobili a ma odbili ze to sa robi len pri zvolavackach ...a EGR ze sa neda nastavovat... tod vsjo u nas v peu
407 SW 2,0 HDi 11/2005 PREDANE!!!
bazant
Pozorovatel
Příspěvků: 158
Offline
Nálada: Not Set
RJ prehrana,tak uvidim jestli to pomuze....za par dnu dam vedet.zatim dekuju za rady
muj mazlik 407
manzelka 807
bazant
Pozorovatel
Příspěvků: 158
Offline
Nálada: Not Set
Tak skubani se znovu objevilo...patral jsme tedy trosku vice a zjistil nasledujici :
Skubani se deje cca 1x za mesic, coz by odpovidalo regeneraci FAP filtru, jenze FAP mam vykuchany...nicmene v aute mam starou RJ CID nebo SID nebo
neco podobneho a ten clovek co me to kuchani delal,to pravdepodobne neodpojil a auto stale regeneruje i kdyz tam FAP neni, coz ma za nasledek vraceni
casti nafty do motoru a to se projevuje mirnym pribyvanim oleje v motoru...cca 2-2 mm nad max.
Takze ted se chystam na prepsani RJ, tak at auto uz neprovadi regeneraci FAP filtru....
muj mazlik 407
manzelka 807
bimbo34
Mám víc než 10 odpovědí :-)
Příspěvků: 32
Offline
Nálada: Not Set
Já budu mít asi taky ten samý problém...v únoru (od té doby jsem najel cca 6 tis. km) jsem byl ve firmě fapoff v Bystřici n.P. na vykuchání FAPu a
bylo mi řečeno, že už auto regenerovat nebude, ale regeneruje dál. Většinou to po regeneraci zaškube v autě se rozsvítí kontrolka diagnostiky, která
cca po šesti nastartování zhasne. Ještě doplním,že asi po měsíci co mi vykuchali FAP se mi rozsvítila kontrolka diag. zajel jsem do autorizovaného
servisu a PC nahlásilo filtr pevných částic nepřítomen! Myslíte, že to špatně přehráli? Mám P-407 1,6 HDi r.v. 6/2005 najeto 151 tis.
čestný člen
straki007
Inventář Peugeot-clubu
Příspěvků: 5637
Členství:
Řádné = placené členství
Online
Nálada: CZ: +420 723 763 888 SK: +421 949 474 201
Vsechny auta regeneruji............................VSECHNY!!!!
Krome aut se vstrikovanim EDC15(stary 2.0hdi 79kW a 2,2 hdi98kW......307 stara....406....607 stara)
Mam dve auta vyresene kde regenerace neprobiha 100%.
Zacinam teda resit SID vstrikovani.
Muzu ale na 110% garantovat ze zatim NIKDO v cz neumi udelat FAPoff bez toho aby auto regenerovalo,na jednotkach EDC16(1,6HDI) a jednotkach
Siemens(2,0 HDI)
Sledujte taky toto vlakno: http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=99895
[Upravil dne 20/12/11 16:33 od straki007]
Chiptunig se zameřením na PSA + FAPoff . Praxe přes 10 let s PSA zbytek evropských značek po dohodě..... pro větší
info klikněte ZDE
PEUGEOT 607 2,7 HDi už 177 kW
CITRON XSARA 2,,0 VTS zatím 120 kW
bazant
Pozorovatel
Příspěvků: 158
Offline
Nálada: Not Set
podle informaci co jsem dostal, tak ve FAPOFF kde jsem byl i ja, neumi softwerove odstranit FAP u starsich modelu RJ u P407 ,jen to nejak obejdou,ale
ne vzdy se to podari...
Ale podarilo se me zjistit kde to umi, tak snad to pomuze...
muj mazlik 407
manzelka 807
DanculD
Toto forum je můj domov
Příspěvků: 1146
Offline
Nálada: Auto mám už v cajku = nálada super
Tak tak, ja mam FAP-OFF priamo od Strakiho a regeneruje tiez, sice asi nie tak casto ale regeneruje. Na chode motora to sice nepoznam ale na 100% to
poznam podla toho, ze sa rozbehne vrtula a zapne vyhrievanie zadneho okna.
Peugeot 307SW, 2.0HDi 100kW, automat 6-kvalt AM6 Tiptronic, r.v. 2007, Chip & FAP-OFF by Straki
pyrone
Příspěvků: 1388
Členství:
Offline
Nálada:
danculd: a dymi ti viacej po chipe a vyhodeni fapu?
Peugeot 407 2.0 HDi 100 kW (04/2006)
bazant
Pozorovatel
Příspěvků: 158
Offline
Nálada: Not Set
pokud to kouri po chipu a odstraneni FAPu, tak je to spatne udelane, myslim ten chip....
ja mam chip i FAP pryc a nekouri to.nechavajsem to delat u firmy chipujeme.cz a s nima jsem se bavil ohledne odstraneni toho FAPu z ridici jednotky at
to neregeneruje vubec...ze o tom problemu vedi a ze to umi odstranit, tak jsem uz objednany.
muj mazlik 407
manzelka 807
DanculD
Příspěvků: 1146
Offline
To pyrone: nie, nemam pocit ze by to dymilo viac. Napriklad taka Octavia II 1.9TDI (seria) co ma moja zena dymi viac. Ono mozno zalezi od toho kolko
vykonu sa pridava. Mne Straki hovoril, ze pridal tak cca. 15kW a 40Nm. S FAPom som nemal na vyber lebo sa mi rozpadol, takze FAP-OFF som musel urobit.
[Upravil dne 20.12.2011 23:23 od DanculD]
Marcel00
Příspěvků: 8504
Offline
Nálada: Co ta nezabije... sa Ta pokusi zabit znova...
pises ze to mas spravene
a tu pises ze si objednany
tak co si ides dat vlastne spravit este do tej firmy ?
P407SW*2007*RHR-DW10BTED4*DELPHI*FAP*BSI Transgamme
Marcel00
Příspěvků: 8504
Offline
  zapne vyhrievanie okna ??? to co
je za hovadinu ?
co sa vrtule tyka ja mam 2.0hdi tiez a mne sa vrtula nerozbieha bo neni dovod, aspon to teda nepocujem ze by sa rozbehla...
vrtula viem ze sa spusta tym co maju 1.6HDI... alebo zas nieco neviem ?
[Upravil dne 20/12/11 23:27 od Marcel00]
DanculD
Příspěvků: 1146
Offline
Ale rozbehne, ver tomu. Ja ju sice tiez nepocujem ale zistil som to tak, ze som isiel v zime a nahadzalo mi na nu sneh ten zamrzol a ked sa spustila,
tak som myslel ze mi odtrhne predok auta, tak som sa zlakol. Hned som zastavil a potom som si vsimol, ze bezi aj vyhrievanie okna a bolo mi to hned
jasne. Tak som vypol a zapol motor (prerusil som regeneraciu) a bol klud. Len pripominam, ze bola zima takze chladit nemusela.
Inak teraz, ked som isiel tu dlhu streku so Strakim ku nemu, tak sme o tom kecali a jemu to zapina aj vyhrievanie sedaciek a je jedno, ze vonku je
35°C v tieni.
Straki ti to potvrdi.
[Upravil dne 20.12.2011 23:37 od DanculD]
Marcel00
Příspěvků: 8504
Offline
to bude nejaky BUG... to co je za kravinu
totalne nelogicke anomalie...
budiž
DanculD
Příspěvků: 1146
Offline
Holt snazi sa to zapnut vsetky elektrospotrebice a co najviac zatazit motor. Preto aj to vyhrievanie okna. Pozor, kontrolka vyhrievania pri tom
nesvieti ale okno sa "zazracne" odmlzuje.
Marcel00
Příspěvků: 8504
Offline
no co sa ja nedozviem...
to bude asi tym ze: zase se v tom vrtate.... "ze jo pane doktore"
DanculD
Příspěvků: 1146
Offline
Inak uz sa to tu preberalo, iba zbeznym hladanim som nasiel napriklad toto.
Marcel00
Příspěvků: 8504
Offline
jj, cital som, no ale ja si pocas regeneracie nic nevsimnem, ziadne trhanie, ziadny dym, ziadny hluk
jedine mi stupne momentalna spotreba asi o 2litre.
ja som si regenraciu s dia vynutil pocas jazdy a nic to okrem tej spotreby neurobilo. ani som nepostrehol
ze vobec bezi az naraz dia napisala cca po 10 minutach ze hotovo
Ale fakt nic ine som este nikdy nepostrehol...
ved je to jedno, hlavne ze to facha...
DanculD
Příspěvků: 1146
Offline
Ani ja si nic nevsimnem. Ziadna zmena zvuku, chovanie motora, proste nic. Iba to, ze ked brzdim motorom tak spotreba neklesne na 0.0 ale drzi sa na
1.1. Obcas si vsimnem tie sekundarne prejavy ale to musim mat bud zarosene zrkadla, zadne okno alebo nahadzany sneh na vrtuli.
Marcel00
Příspěvků: 8504
Offline
kup si zimny kryt a nebudes mat sneh
http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=66368&a...
mam ho tiez
| Stran:
1
2
3
4
5 |
